Тexet DVR-570FHD
Тема в разделе "Texet", создана пользователем NSZ-550, 11 фев 2013.
  1. @Kaliningrad, а какие настройки с этой прошивкой рекомендованы?
    В частности, интересуют:
    Циклическая запись (10 мин)?
    Баланс белого (авто)
    Контрастность (жесткая)
    Резкость (стандартная)
    Экспозиция (0.0)
    (в скобках текущие значения - не знаю, верные ли)
    Параметры видео установил в максимальные и NTSC.
    Стоковую прошивку teXet катал на экспозиции +0.3
  2. @/// ANTONIO цикл может поменьше поставить, а то файлы какого размера получаются, под гигабайт?
  3. Верно, поставил 5 мин. Понаблюдаю. Ещё бы по картинке рекомендованные значения узнать.
  4. @/// ANTONIO, настройки подскажу по памяти. Так как данным гаджетом уже не владею...
    -Резкость - днём лучше высокая, ночью стандарт. В среднем - стандарт.
    -Контраст - в модифицированной прошивке - стандарт.
    -Экспо -0.3...-0.7 (можно оставить 0.0)
    -Время записи - я ставил минимальное. Проще управляться с маленькими файлами.
    Теоретически, можно сделать нарезку файлов по усмотрению, хоть по 10 секунд....
    -60Гц - ночью светлее
    -NTSC
  5. Вам не кажется, что Вы ерундой занимаетесь? Эффект полярика зависит угла относительно солнца. Один поворот на дороге и снова нужно настраивать. А картинка -да, покрасивше смотрится с поляриком, но регистратор нужен не кино снимать.
  6. В том ролике показан принцип работы и эффект, не более того.
    Для вас это ерунда, для других же, нет.
    Рабочее положение фильтра выставляется один раз и всё.
    Никто и не собирается ловить на каждом повороте самый эффективный
    перпендикуляр относительно источника света.
    Секстант, астролябия, транспортир нам не понадобятся.
    Главное, убрать основные блики. С чем фильтр прекрасно справляется...)))
  7. то есть Вы видите эффект от фильтра даже в самом неоптимальном его положении относительно солнца?
  8. Да хоть в доб , хоть в жепу светить будет, блики он все равно уберет.
    Не вводите людей в заблуждение. Сначала сами попробуйте потом утверждайте.
  9. лет 5 уже на объективах с поляриком. а про какие заблуждения Вы написали? я где-то написал, что полярик бесполезен? внимательнее читайте и не между строк. я написал, что настройка полярика это дело почти бесполезное. одно дело крутить полярик для кадра в определенную сторону, другое - в авто которое создано для перемещения не только по прямой.
  10. Видео нормальной работы было выше выложенно.
    Выложите и Вы , доказывающее:
    По Вашему выходит, что и настраивать фильтр не надо, т.к. когда нибудь он и так попадет в нужное положение, нужно только подождать момента.:D
  11. что выкладывать? фото панорамы с поляриком никогда не видели? то, что вы крутите полярик вокруг оптической оси это почти тоже самое, что вы крутите регистратор вокруг вертикальной оси.что такое блики? это отраженный свет, который поляриком и блокируется? почему полярик CPL нужно крутить вокруг своей оси? чтобы поймать тот угол попадания луча, в котором эффект полярика максимален. угол попадания луча в полярик зависит от угла падения луча на поверхность, с которой отражается. последний в свою очередь зависит от положения светила относительно поверхности отражения. чем ближе солнце к нормали поверхности, тем больше толка от настройки. проще говоря, чем длиннее тень, тем меньше толка от настройки полярика в регистраторе.
    #151 hardstep, 15 мар 2015
  12. Разве я говорил об этом, ткните в текст...
    Настроил, убрав блики по максимуму и поехал. Вот и всё...)))
  13. @hardstep
    На TV-Q5NV приходилось настраивать полярик в разное время, в разных местах. То есть и освещение было разным и положение светила. Только авто было одно и то же, и ВР относительно лобового стекла висел одинаково. И вот ведь, полярик настраивался оптимально в одном и том же положении...
    Так что как сказано выше, настроил один раз, убрав блики по максимуму и поехал. [emoji4]
    #153 unreal, 16 мар 2015
  14. много времени прошло, но отвечу. ниже примеры примеры применения полярика.
    более темное небо означает бОльший эффект полярика
  15. @Kaliningrad, добрый день!
    Подскажите, скачивал разные ваши прошивки, кидаю в корень флэшки, включаю рег и ничего не происходит, т.е. он включается в штатном режиме. Почему он не видит ваши прошивки?
    Спасибо за подсказку!
    з.ы. стоит последняя офф. прошивка от 08 мая 2014
  16. По моему надо переименовать в texet.bin
  17. делал как по видео, переименовывал в firmware.bin
  18. Так переименуйте в texet.bin и будет счастье. Калининград галочкой подтвердил это в моем предыдущем посте.
  19. Спасибо за быстрый ответ. Попробую на днях, т.к. рег уже отнес в машину, а машину отогнал в гараж
  20. снимаю вр с крепления и он очень быстро выключается. не успеваю даже нормально снять обстановку вокруг авто. где-то хитрая настройка есть этого таймера? или вр эти несчастные 500mAh так быстро съедает?
