    • Чипсет Ambarella A7LA70D
    • Возможность обновления ПО
    - Видеорегистратор
    - USB кабель
    - HDMI кабель
    - Карт-ридер
    - Чехол для хранения
    - Инструкция пользователя
    - Парковочная карта
    сопротивление 8 Ом
    Начиная со стр. 166
    #1 aCEtOn, 10 ноя 2014
  2. Завтра отпишу. Пи первом включении в ночной режим не переключился и завис при отключении питания. При втором включении всё вроде нормально. Пока тестирую.
    Спидкам - оформление не плохое. Яркость не такая сильная, приемлимая.
  3. Для Вас и старались :rolleyes:
    P.S. настройки после прошивки обязательно сбросьте
  4. Уважаемый aCEtOn, можно в настройках битрейта в дополнение к словесному указывать его цифровое значение в скобках? Просто для информативности...
  5. Где только капусту брать на эти новинки. Мне продавец предыдущую модель советовал. Но не поддался я :(
  6. Лучше я отдельную тему под неё создам, тем более, что общего с 7810 у нее нет ничего :cool:
    --- Сообщения Объединены, 8 дек 2015 ---
    Можно конечно, сделать 3 секунды, но есть нюанс... для 720р съемки я битрейт понизил, будет несоответствие, т.к. все разрешения ссылаются на один и тот же стринг в меню. Говоря простым языком, чтобы было правильно, нужно тогда и на HD поставить те же значения, хотя они по логике должны быть ниже. Если честно, я пока не знаю ни одного человека, кто пользуется форматом HD, купив 7810... :)
    #1526 aCEtOn, 8 дек 2015
  7. Я для себя их вообще из меню убрал, что бы круг пролистывания сократить.
    Так же можно в первой графе для этих двух позиций через тире битрейт указать,прямо вслед за разрешением(только кому оно надо,это 720):D
  8. Вот и убрать этот ХД. Тогда и цифры можно добавить.
  9. Убирать не будем точно, придется сделать такой же битрейт и для HD в разрез логике :D Только добавим работы Хвостику и Зарулем, когда они будут вам делать моды :rolleyes: По мне, так проще запомнить 3 значения битрета для каждого выбора, тем более, что 99% кроме как "высокое" не ставят, а те, кто форум читает, вообще понимают, что карты нужно нормальные покупать, за это вам спасибо, что об этом пишите... И по поводу битрейта на меня не злитесь, я не просто так это говорю, нам в поддержку часто звонят люди, иногда выясняется, что карты у них 4 класса (это факт), это часто бывает, люди предъявляют претензии, что мол устройство работает с глюками, может что-то не записать... но ведь ясно написано в инструкции - не ниже UHS-1!!! В новом мануале, который можно скачать на сайте, всё расписано, конечно, когда отрелизим новое ПО, я инструкцию обновлю, многие пункты поменялись.
    И новое ПО, прошу заметить, не официальное, а тестовое, с вами делюсь, потому что люди здесь подкованные и понимающие, поэтому и прошу у вас совета и мнение хочу услышать "что лучше", "как лучше", "что не хватает" и т.д., может кто баг какой заметит, который я проглядел и т.д. Сейчас это важно в большей степени именно в рамках тех изменений, которые уже сделаны.
    #1529 aCEtOn, 8 дек 2015
  10. Так ведь УХС-1 имеет два класса скорости записи - У1 и У3. А некоторые карты У1 имеют скорость записи от 10 Мб/с! Например, вот эта - тоже УХС-1, но не потянет высокий битрейт. Поэтому вам и звонят: рекомендуете УХС-1, а они не работают (а могут и работать - ведь "от", а не "до"). Надо, чтобы карты брались с записью от 30 Мб/с (это когда 3 в "ванночке") или с маркировкой не ниже 200х (лучше не ниже 300х).
    #1530 Dmitry Budnikov, 8 дек 2015
  11. Sandisk Extreme pro и проблем не будет никогда, лучше 32гб, пока что лучше карты я не встречал (это не реклама), держит хоть 50. Купил Самсунг 64 Про+ (стоимость, как чугунный мост), но работает хуже, вылетает на HDR при высоком битрейте. Не нужно вестись на цифры, которые указывают производители карт на обложке, это теоретически возможный максимум, который редко граничит с реальностью (как пиковая мощность динамиков, грубо говоря, и т.д.)
    У Transcend тоже хорошие карты, 300х и 600х, но много подделок...
    Нормальные карты никто не "дарит", потому что они стоят денег, это нужно понимать...
    #1531 aCEtOn, 8 дек 2015
  12. Прошивку залил 2 раза. Настройки сбросил. Карту отформатировал. Три раза плюнул через плечо)))
  13. @aCEtOn
    Сигнализацию о нахождении спутников реализовали в прошивке, а нет желания так же сделать о потери спутника. Пользователь будет вовремя предупрежден, что на SPEEDCAM надеяться не стоит.
    Еще на счет защищенных файлов. Может все таки имеет смысл класть их в отдельную папку?
  14. Блин всё равно стал зависать. Внешне всё работает но запись не идёт и на кнопки не реагурует(((
  15. @aCEtOn Еще вопрос по 7510G.v3.
    В случае появления не читаемого файла(битого), в МЕНЮ настроек для сброса и форматирования карты сложно попасть,т.к. надо идти через меню просмотра роликов и рег опять виснет,так как не может ролик отобразить.
    Нельзя ли сделать как в 7810-прямой вход в МЕНЮ настроек, И отдельный вход в Меню просмотра роликов?
  16. Может его "почистить" надо?
  17. Попробуй Elfом с очисткой памяти,хуже уже не будет. Так же можно контакты карты стиральной резинкой почистить. Карту сменить.
  18. ELF_SS_7810-G.Pro.V2.0_( ELF+DirectUSB+ Описание процедуры). Оно?
  19. --- Сообщения Объединены, 9 дек 2015 ---
    Пожалуйста укажите полное наименование карты, а-то их несколько, и все разные. Дёрганое видео уже достало, спасибо.
  20. https://www.sandisk.com/home/memory-cards/microsd-cards/extremepro-microsd
    дерганое видео скорее не из-за карты памяти, а от быстродействия компьютера или кодеков.
