SHO-ME Combo №1: Видеорегистраторная часть и общие вопросы
Тема в разделе "Sho-me", создана пользователем mono, 27 ноя 2014.
  1. Компания SHO-ME представляет новинку – Combo№1 - радар-детектор с GPS + видеорегистратор. При его разработке мы использовали весь накопленный за годы работы опыт, учли пожелания владельцев радар-детекторов SHO-ME, в общем – Combo№1 – номер один не просто так. Это уникальная комбинация самых важных для автомобилиста функций – оповещение о сигналах полицейских радаров, принятых антенной и/или определяемых с помощью GPS, а также запись происходящего на видео в высоком качестве (FullHD). Производство Корея.
    Технические характеристики Combo№1:
    Радар-детектор с GPS:
    - Определение радарных сигналов во всех актуальных диапазонах – Х, К, Ка и сигналов лазерных измерителей (включая ЛИСД и Амата), а также сигналов комплекса Стрелка (более 1км), Робот, Места и пр.
    - Определение силы сигнала (1-5), в том числе сила сигнала Стрелки.
    - Режимы Город/Город 1/Город 2/Трасса для уменьшения ложных срабатываний.
    - Скоростные фильтры (отключение оповещения о принимаемых сигналах при движении ниже выбранной скорости).
    - Автоматическое приглушение громкости.
    - Регулировка яркости дисплея.
    - Возможность отключения диапазонов пользователем.
    - Сохранение настроек.
    - Голосовое оповещение.
    - Обновление базы данных камер и радаров, а также программного обеспечения с помощью карты памяти.
    Видеорегистратор:
    Процессор – iCatchV33; оперативная память – 128МБ; внутренняя память – 128МБ; поддержка microSD-карт до 32ГБ.
    Датчик изображения 1/2,7 дюйм, OV2710, 1920х1080пикс.
    ЖК-экран: 2,31 дюйм; литий-полимерная батарея 520мА.
    G-сенсор, микрофон, GPS-датчик
    Характеристики линзы: угол обзора 120°, фокальное расстояние 3,65мм, разрешение 1920Х1080Р.
    Формат видео – AVI, максимальное разрешение FullHD, 30 кадр/сек; формат аудио – PCM.
    [​IMG] [​IMG]
  2. No1. Город. Ночь. Экспозиция -0,7
    No1. Город. Ночь. Экспозиция -1,3
    No1. Трасса. Ночь. Экспозиция -1,3
    Оригиналы - https://yadi.sk/d/zoa9V6dAcyitk
    На я-диске также и видео с рд-форума. Там, где не дергается ничего. Это точно киностудия так жмет. Надо Movavi попробовать
  3. Похоже ночью еще меньше экспозицию надо
    #3 pioner, 28 ноя 2014
  4. Серёга, ну я так понял ты решил распечатать тему)) Ну давай, понеслась [emoji6]
  5. Я может чего не так понимаю. Меньше экспозиция-темнее кадр-нет?
    Вот 2 фотки. Одинакового события. На Datakam экспозиция -0,7. На Комбо 0.
    На Комбо и так не видать знак переходного перехода слева. И пешеход по центру дороги практически не просматривается. А если загнать экспозицию еще в минус? Вообще темнота будет?
  6. Не знаю на какой форум. Предложение-замечание. Кмк автоматическое включение записи должно происходить только при подаче внешнего питания на прибор, но не при ручном включении прибора с внешним питанием или без него. Объясню. У меня установлено автоотключение через 10 секунд. Т.е. чтобы, например, настроить, я включаю его кнопкой (внешнего питания нет), он запускается, начинает запись и через 10 сек. отключается. Сделать ничего не успеваешь, даже в меню зайти. Это во-первых. Второй момент. Во время обновления базы, прошивки. После обновления он включается и сразу начинает запись. А зачем? Если флешка используется для обновления не та, на которую пишется видео?
    Я считаю, если включил прибор вручную, то и запись включается вручную. Если включение происходит из-за подачи внешнего питания - значит запись включается автоматически. На Street Storm у меня так. Имxo удобно
  7. Все зависит от конкретных настроек конкретного регистратора по умолчанию. Для каждого та или иная экспозиция принимается по умолчанию за 0 - так производитель на заводе решил или точнее - инженер при дальнейшей доводке картинки. В данном случае я бы говорил не столько и не только об экспозиции. Есть еще понятие динамический диапазон (способность передачи в изображении максимально светлых и темных объектов). Здесь у Комбо он явно ниже. Скорее всего, просто матрица менее качественная.
  8. @mono
    Менее качественная матрица это о чем? О качестве комплектующих? Так то она та же OV2710, аналогично Датакаму.
  9. Может быть по названию она и та же, но качество у приведенных примеров разное. От чего зависит в данном случае - не знаю. Может, и от особенностей обработки сигнала от этой матрицы или программными настройками.
  10. Продолжает писать после отключения. Автостарт записи ставил Да и Нет. К внешнему подключен или нужно постоянно отключать?
  11. А после отключения чего продолжает писать?
    У меня 10 сек. автоотключение. Так и выключается после прекращения внешнего питания
  12. Видеофайлы по 3 мин. Выставлено цикл записи 3мин. Пока не отключишь полностью от внешнего питания. Это получается поставил 10 сек. и выдергивай?
  13. Конечно. Там еще варианты длительности есть. Через это время сам выключается
  14. @АДС2012, возможно это проблема автомобилей концерна VW. У меня было на Тигуане с ВР, сам не отключался, пока штекер из прикуривателя не вынешь. Также это было замечено на Шкодах. Заходил в ветку производителя другого комбо устройства, там тоже столкнулись с данной проблемой. Говорят, вроде как сам дилер подтвердил, что на некоторых моделях концерна VAG после выключения зажигания в сети остается напряжение порядка 8V, что не дает прибору полностью отключиться и он переходит в режим питания от своего аккумулятора, пока тот не сядет. В любом случае попробуйте настройки, а там может и представители Sho-me что скажут.
  15. Я тоже как-то с Тигуаном намучился. Родственнице регистратор ставил. Проводка скрытно и т.д.
    Не отключается рег и все. Только потом допер в прикуривателе напряжение померить. 8В после выключения зажигания. Некоторое время. Пришлось панель разбирать и искать нормальные отключаемые 12В.
  16. Придется найти разветвитель с функцией отключения
  17. Всем привет! Радость от получения новой игрушки была недолгой. Решил сегодня посмотреть видео на компе и обнаружил дефект в левом верхнем углу картинки
  18. @manYACK_off
    Вы про полосу? Да, странный дефект. Такое ощущение, что что-то посторонее между объективом и матрицей. Меняйте.
  19. Да, про эту полосу. Внешне объектив чистый. Обидно, ждал неделю доставки, а теперь снова отправлять:(
  20. Для своего Combo пока вижу одну причину бед. Не любит долго находится на холоде. Прошивку пока не делал. При заказе была ссылка прошивка придет по электронной почте. Её нет.
