    Мод 3
    тестовая из МОД_2
    Мод 4 для G и PRO
    исправлен звук МОД_4
    Hex-редактор - HxD Hex Editor
    #1 LEONавто, 1 июн 2015
  2. Зайди в конструктор прошивок -паралельная ветка и через AFT разбери прошивку,открой стрингс файл и вставляй то,что тебе надо.Это не сложно.
    У меня просто туго со временем.
    Если надо то видео сниму.
    #1401 za rulem, 15 июл 2016
  3. @za rulem
    Там только в данной прошивке 2 языка можно пользовать,3-й не прокатит.
    --- Сообщения Объединены, 15 июл 2016 ---
    Точнее сказать только 2 ячейки под 2 каких нибудь.
  4. Понятно.Думаю ему хватит для ру и англ.Или ру и другой местный.
  5. za rulem в редакторе Сетингс бин едитор - при выборе файла (лоад стрингс бин) не могу найти собственно данный файл (в папке партишин нет его)
    Hvostik спасибо за файлики буду переводить...
    Только хочется все делать самому дабы по пустякам не тривожыть
    ps: вот что нашел в файлах ленгвич:
    LANGUAGE
    ENGLISH
    简体中文
    繁體中文
    РУССКИЙ
    МОВА
    Deutsch
    Значит несколько языков все таки било...
    #1404 logotip, 15 июл 2016
  7. Hvostik вижу спасибо. ТОлько вот откуда загрузить файл с языками для дальняйшего експорта и редактирования. Файл амбарела стрингс бин ГДЕ? (у меня в папке партишин нет его)
    ps: странно в таблице языков их несколько а в меню по факту только для выбора 2 языка...
    #1406 logotip, 15 июл 2016
  8. https://yadi.sk/i/xXr1qXrKtKoKn
  9. Спасибо.. Я не нажал експорт прошивки на диск потому и не било файлов). Сейчас все ок спс.
    А относительно: "странно в таблице языков их несколько а в меню по факту только для выбора 2 языка..." - возможно в прошивке не внедрёно шрифтов иероглифов (шрифт simsun и тд.) потому и в меню только инглиш и русский. Или где то в настройках в хексе зашито выборку делать только с языков - language0.lang и language3.lang ?
  10. Так и есть
  11. Hvostik спасибо что так бистро научили как редактировать прошивку :) А также язык прошивки. Все работает.
    А если взять и перевести название "language3" в ХЕШ и потом сделать поиск по файлам прошивки, может и будет возможность добавить или изменить что то?
    Или велика вероятность сделать кирпич?
  12. Если к примеру было 4 ячейки для настроек,а потом сделали 3, то мне не удалось вернуть 4-ю, только можно поставить вместо какой нибудь. Как это сделать я понятия не имею(пример с логотипом, что теперь убрать в меню невозможно),как не пробовал добавить(вернуть),получаю кирпич.
    Как говорится , я просто это не умею готовить,и научить некому.:D
    #1411 Hvostik, 15 июл 2016
  13. Печально....
    А для мод. прошивок какое значение шумодава (от 800 и больше) оптимально?
  14. Я не стал с этим морочится,особо не к чему хорошему не приводит.
  15. поставил прошивку SSA7810G.PRO.V7.2.MOD2. Как только скорость превышает 60 км/ч регик начинает блямкать пару секунд, сначала грешил на спидкам, но при отключенном спидкаме та же песня. Где ещё можно копать чтобы отключить это, а то при поездках в городе реально бесить начинает?
  16. Смотри пунк - превышение допустимой (разрешенной) скорости
    Ну или ето совесть регика тебя предупреждает - не нарушай))))))
  17. Не вводи людей в заблуждение!
    Улучшение четкости еще ни кому не мешало.
    Детальность это плюс.Насколько они предпочтут четкость изображения при дневной съемке и на сколько им не мешает ночная съемка с небольшими мурашками решат им,а не судить тебе к чеме хорошему, или не хорошему это приведет.
    Кому что нравится...
  18. У меня спросили,я ответил. Такое мое суждение.
  19. Вот это правильно!
    Надо обозначить,что это именно твое личное мнение!
    Hvostik,с уважением к тебе всегда отношусь.
  20. Всё оказалось проще. Это блямканье появляется если активирована функция Скрывать штамп скорости при превышении 60 км/ч. При этом на экране появляется красный значок в виде спидометра. Как по мне то абсолютно бесполезная функция. Может кто в курсе можно ли отключить это блямканье? Или хотя бы какой файл отвечает за этот звук, чтобы заменить его на тишину?
  21. Можно.Попробовать.
    Но сейчас занят.Чуть позднее.
    Пробовал на иксовой убрать полностью.Но натылся на другое.
    В принцыпе если возмешся за тест,то можно улучшит.
    Без разницы моя или хвостика будет прошка.Моя тестовая будет иметь знак на виде чтоб не путотся в видео.
    Определись ,что менять еще сразу.Можно сделать прошку с сильным усилением по микрафону -для тех кому нужнее регистратор на парковке.но при поездках будет хуже.
