Prestigio RoadRunner 540
Тема в разделе "Prestigio", создана пользователем WEG, 4 мар 2014.
  1. 130726100024564092.jpg.png 130822091039228734.jpg.png 130821120256739231.jpg.png
    Prestigio RoadRunner 540 – это новый компактный видеорегистратор, который оснащен 1,5-дюймовым LCD TFT-экраном и объективом, способным вращаться на 180 градусов как в вертикальном, так и горизонтальном направлении. Записывайте видео в качестве Full HD 1080p и делайте высококачественные фотоснимки с помощью 14-мегапиксельной камеры.
    RoadRunner 540 оснащён FULL HD-видеокамерой с углом обзора 120°. Такой угол - оптимален, поскольку обеспечивает высокую информативность видеозаписи, не допускает искажение изображения и не уменьшает степень детализации объектов. Снимайте изображения высокой четкости, даже в условиях плохой освещённости, благодаря усовершенствованному режиму ночного видения.
    Характрестики:
    Камера
    Количество камер N/A
    Разрешение сенсора 5 Mpixel
    Технология датчика изображения CMOS
    Размер оптического сенсора N/A
    Угол обзора 120°
    Поворотная камера N/A
    Количество каналов записи N/A
    Recording
    Максимальное разрешение видео 1920x1080 (Full HD)
    Разрешение видео 1280x720
    Частота кадров при максимальном разрешении 30 fps
    Максимальная частота кадров 60 fps
    Максимальное разрешение фото N/A
    Режим записи Циклический
    Видео кодек H.264
    Формат цифрового видео N/A
    Дисплей
    Размер экрана 1.5"
    Разрешение экрана N/A
    Технология дисплея TFT
    Дополнительные Особенности N/A
    Поворотный дисплей N/A
    Память
    Объем встроенной памяти N/A
    Поддержка карт памяти Micro SD, Micro SDHC
    Емкость карты памяти в комплекте с устройством N/A
    Дополнительная Информация
    Процессор AIT 8427
    GPS N/A
    Тип установки Присоска
    Датчик движения N/A
    Датчики G-Sensor
    Запись аудио каналов N/A
    Цифровой зум 4x
    Подсветка Ночной режим
    Встроенный динамик Да
    Встроенные устройства Микрофон
    Минимальная температура окружающей среды 0 °C
    Максимальная температура окружающей среды 45 °C
    Цвет Черный
    Материал корпуса Пластик
    Входящие в комплект аксессуары Руководство пользователя
    Тип упаковки Коробка
    Питание
    Возможные источники поставок Автомобильное зарядное устройство
    Емкость батареи 180 mAh
    Технология батареи Литий-ионная
    Срок службы батареи 0,2 ч
    Габариты и вес
    Ширина 75 мм
    Высота 40 мм
    Глубина 27 мм
    Вес 52.4 г
  2. Добрый день!
    Проблема с этим регистратором, зимой, пока не отогреется не включается - горит синий экран или заставка.
    Можно с этим что-то сделать?
  3. @Бастион вряд ли, тут и прошивка не поможет, раз проц мерзнет. Или домой забирать, или ждать-оттаивать.
  4. При покупке прошивка, если не ошибаюсь, 1013.
    На оф сайте - 2140. Решил обновить. Причина решения обновления - Win 10 не видела регистратор по USB.
    В результате - безжизненный кирпичик.
    Постфактум на офсайте прочел мелким шрифтом - !!!Current Firmware NOT COMPATIBLE with the devices from SN range DVR70344200001 ~ DVR70344202000!!!
    Т.Е., судя по номеру, мой девайс был Not compatible..
    Вопрос - (после долгих гугляндекс поисков) Где найти релевантную прошивку (на оффсайте нет архива прошивок..) и прошьется ли?
    Спасибо.
  5. @Vilaer у видеорегистраторов на проце AIT 8427 есть какие-то незначительные отличия, которые только по серийнику и определяются, и прошивки невзаимозаменяемы. Поищите в теме Neoline (их представитель вроде в теме техподдержки выкладывал), для V11. Т.к. всё равно кирпич - попробуйте, там не один вариант был, да и не подскажет никто, какая именно подойдет. Удачи!
  6. @LEONавто, в сервисе ТВ говорили, что перепрошить уже нельзя. Надо микросхему выпаивать и напрямую к программатору...
